Red Gate SQL Data Generator –Tạo dữ liệu thử nghiệm thực tế nhanh chóng. Tạo khối lượng lớn dữ liệu trong vòng một vài cú nhấp chuột trong SQL Server Management Studio.
SQL Data Generator là một công cụ nhanh chóng, đơn giản để tạo dữ liệu thử nghiệm thực tế.
Nó có thể cung cấp ngay lập tức các trình tạo dựa trên tên bảng và cột, độ dài trường, kiểu dữ liệu và các ràng buộc hiện có khác. Chúng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Features
• Create large volumes of data within a couple of clicks in SQL Server Management Studio
• Generate meaningful test data at row level
• Column-intelligent data generation – generate data in one column based on the data in another
• Greater flexibility and manual control for creating foreign key data
• Extremely fast data generation
• Over 60 built-in generators with sensible configuration options
• Shareable custom generators – save regexp and SQL statement generators to share with your team
• Write your own custom generators in Python, so you can create any extra data you need
• Seeded random data generation allows you to generate the same collection of data every time
• Foreign key support for generating consistent data across multiple tables
• Inter-column dependency support
• Command-line support for automated data generation
• Import data from existing data sources
• Automatic data conversion when the source data is a different data type
• Optionally disable triggers and constraints to avoid interfering with database logic
• Support for Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 R2, 2014, 2016, 2017, and SQL Server on Amazon RDS
Title Release: Red.Gate.SQL.Data.Generator.v.4.4.3.3055
Developer: HomePage
Download:
