DuyLamTHANH
bà con like cho e để e get link với ạdbForge Studio for SQL Server là một công cụ quản lý SQL-Server tất cả trong một với GUI (GUI là giao diện đồ họa người dùng). Giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận ứng dụng.
Phần mềm được tích hợp IDE mạnh mẽ để quản lý, quản trị, phát triển, báo cáo dữ liệu, phân tích dữ liệu và còn nhiều hơn thế nữa
Các nhà phát triển SQL và DBA thực hiện các tác vụ cơ sở dữ liệu phức tạp có thể sử dụng công cụ này với GUI để tăng tốc độ trải nghiệm cơ sở dữ liệu như : thiết kế cơ sở dữ liệu, viết mã SQL, so sách cơ sở dữ liệu, đồng bộ hóa lược đồ và dữ liệu, tạo dữ liệu thử nghiệm và còn nhiều điều để các bạn tự khám phá.
Không cần phải lãng phí thời gian để tìm và mua các trình cắm (plugin) SSMS trên mạng (Internet) để hoàn thành công việc của bạn - Với ứng dụng này các bạn sẽ có tất cả các bạn cần. Ứng dụng có những lợi thế tuyệt vời như công cụ có GUI so với việc phải tìm trình cắm SSMS!
Phát triển cơ sở dữ liệu
Với GUI công cụ của ứng dụng cung cấp chức năng mở rộng và thêm một loạt các công cụ tích hợp sẽ tự động hóa thói quen, làm cho các nhà phát triển trở nên xử lý nhanh hơn trong quá trình phát triển cơ sở dữ liệu
Tính năng:
Quản lý cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa và truy vấn trong tài liệu SQL mới
- Xây dựng truy vấn trong thiết kế để nhìn được
- Chạy một tệp lớn mà không tải nó vào bộ nhớ
- Theo dõi thay đổi của cơ sở dữ liệu sản xuất
- Tạo các bài kiểm tra đơn vị bằng cách sử dụng khung truy vấn (TQueryT)
- Gỡ rối các tính năng và phương thức lưu trữ
- Thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm soát nguồn
- Tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu trong một trình soạn thảo trực quan
- Tạo tệp lệnh cơ sở dữ liệu
Các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu có trong ứng dụng giúp các DBA bảo vệ dữ liệu và giải quyết các vấn đề trước khi chúng gây hại cho cơ sở dữ liệu của bạn.
Tính năng:
Quản trị cơ sở dữ liệu
- So sánh và đồng bộ hóa các lược đồ cơ sở dữ liệu
- So sánh và đồng bộ hóa dữ liệu của hai cơ sở dữ liệu
- Sao chép cơ sở dữ liệu
- Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp HTML, PDF hoặc Markdown
- Tạo ảnh chụp nhanh cho lược đồ
- Tạo dữ liệu thử nghiệm và ngay lập tức điền và cơ sở dữ liệu
- Xuất/Nhập dữ liệu bảng và tệp (CSV, Excel, XML,.....)
Quản trị cơ sở dữ liệu là một công việc phức tập và tốn thời gian, đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cao. Đó là lý do ứng dụng cho SQL-SV cung cấp các công cụ quản trị SQL-SV chuyên nghiệp để quản lý cơ sở dữ liệu được an toàn
Tính năng:
Báo cáo và phân tích dữ liệu
- Tự động triển khai đến máy chủ
- Thiết lập tài khoản người dùng và phân quyền
- Sao chép, di chuyển hoặc nâng cấp cơ sở dữ liệu SQL-SV
- Sau lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu
- Theo dõi hiệu suất của SQL-SV ở chế độ trực tuyến
- Tạo tệp lệnh lược đồ và cơ sở dữ liệu
- Chẩn đoán các sự số máy chủ bằng cách sử dụng theo dõi
- Tìm và sửa các vấn đề phân mảnh chỉ mục cơ sở dữ liệu
Việc tạo các báo cáo dữ liệu và các bảng Pivot, cũng như so sánh dữ liệu có thể mất nhiều thời gian. IDE cho phép làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng các tính năng sau:
Để biết thêm thông tin các bạn hay truy cập vào trang chủ : https://www.devart.com/dbforge/sql/studio/
- Báo cáo máy chủ SQL
- Bảng Pivot
- So sánh dữ liệu
- Trình duyệt chi tiết tổng thể
Thông tin về ứng dụng | Trial 30 days đầy đủ tính năng
Link tải ứng dụng | Trang nhủ ở bên trên
Fix dùng thử và Fix tệp <== hiện ko úp
Bài được biên soạn lại từ google. Nếu có lỗi dịch thuật các bạn hãy góp ý nhé.
Chúc các bạn may mắn!
Cần dùng mà giờ ko biết làm sao để tải :'(
