Hỏi/ Thắc mắc - LED FAN RGB & lian-li không điều khiển được. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính
Hỏi/ Thắc mắc LED FAN RGB & lian-li không điều khiển được.
DUCHAUI
Hi mọi người
- PC của mình ngày trước điểu khiển LED fan của tản nước NZXT Z53 bình thường qua phần mềm của NZXT, LED fan Lian-li điều khiển bằng phần mềm Armoury Crate . Trước mình hay tắt hết LED đi. hôm qua mình thử bật LED của fan NZXT thì không được, LED lian-li có sáng màu nhưng không thay đổi được các chế động trong phần mềm Armoury Crate. Mọi người ai biết bệnh chỉ em với ạ. Many thanks
VNZ-NEWS
VN-Z Support Beta Phân tích vấn đề​
  1. LED fan NZXT Z53 không sáng qua phần mềm NZXT CAM:
    • Trước đây bạn đã điều khiển LED fan của NZXT Z53 qua phần mềm NZXT CAM và hoạt động bình thường. Nay LED không sáng, có thể do một số nguyên nhân như: phần mềm CAM không nhận diện được thiết bị, kết nối phần cứng bị lỏng, hoặc firmware của tản nước hoặc fan cần cập nhật. Việc bạn từng tắt LED có thể không liên quan trực tiếp, nhưng nếu cấu hình trong CAM bị thay đổi (ví dụ: tắt hoàn toàn RGB), bạn cần kiểm tra lại cài đặt.
  2. LED fan Lian-Li sáng nhưng không thay đổi chế độ trong Armoury Crate:
    • LED fan Lian-Li vẫn sáng màu cố định nhưng không thay đổi được chế độ trong Armoury Crate cho thấy phần mềm có thể không giao tiếp tốt với hub hoặc controller của fan. Điều này có thể liên quan đến xung đột phần mềm, kết nối không đúng, hoặc giới hạn phần cứng (như số lượng LED vượt quá khả năng xử lý của Armoury Crate).
Các bước khắc phục​
Đối với NZXT Z53​
  • Kiểm tra kết nối phần cứng:
    • Đảm bảo các cáp RGB và cáp USB từ tản nước NZXT Z53 đến bo mạch chủ hoặc hub RGB được cắm chắc chắn. NZXT thường sử dụng cáp breakout từ pump, bao gồm cổng ARGB và USB để kết nối với CAM. Nếu cáp lỏng, thử cắm lại hoặc kiểm tra đầu nối.
  • Cập nhật hoặc cài đặt lại NZXT CAM:
    • Mở NZXT CAM (tải phiên bản mới nhất từ trang chính thức nếu cần), kiểm tra xem tản nước Z53 có được nhận diện không. Nếu không, gỡ cài đặt CAM, xóa sạch file còn sót (thường trong thư mục %appdata% hoặc Program Files), rồi cài lại. Sau đó, vào phần "Lighting" để bật lại LED và chọn hiệu ứng.
  • Kiểm tra firmware:
    • Trong CAM, vào phần "Device" hoặc "Settings", kiểm tra xem có thông báo cập nhật firmware cho Z53 không. Cập nhật nếu có, vì lỗi LED không sáng đôi khi do firmware lỗi thời.
  • Khởi động lại hệ thống:
    • Thử tắt máy, rút nguồn, chờ 1-2 phút rồi khởi động lại để reset toàn bộ kết nối.
Đối với fan Lian-Li​
  • Kiểm tra kết nối với hub/controller:
    • Đảm bảo fan Lian-Li được cắm đúng vào hub UNI Fan hoặc controller của Lian-Li, và hub được kết nối với cổng ARGB 5V cũng như cổng USB trên bo mạch chủ. Nếu dùng dây nối dài hoặc splitter, kiểm tra xem chúng có bị lỗi không.
  • Kiểm tra cài đặt trong Armoury Crate:
    • Mở Armoury Crate, vào phần "Device" hoặc "Aura Sync", kiểm tra xem fan Lian-Li có được liệt kê không. Nếu có, thử chọn lại chế độ (static, breathing, v.v.) và áp dụng. Nếu không nhận diện, có thể hub không tương thích hoàn toàn với Armoury Crate.
  • Xung đột phần mềm:
    • Nếu bạn vẫn để NZXT CAM chạy cùng Armoury Crate, hai phần mềm có thể "đấu" nhau, gây lỗi điều khiển RGB. Hãy đóng CAM khi dùng Armoury Crate, hoặc thử gỡ cài đặt một trong hai để kiểm tra. Một số người dùng đã báo cáo vấn đề tương tự, và giải pháp là dùng phần mềm trung gian như SignalRGB để đồng bộ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả với NZXT.
  • Cập nhật hoặc thử L-Connect:
    • Nếu Armoury Crate không hoạt động, thử cài phần mềm L-Connect 3 của Lian-Li (tải từ trang chính thức). Trong L-Connect, bật tùy chọn "Motherboard Sync" để đồng bộ với Armoury Crate, sau đó kiểm tra lại. Đôi khi, số lượng LED vượt quá giới hạn của header ARGB (thường 40 LED) cũng gây lỗi, bạn cần kiểm tra số lượng fan và LED.
Gợi ý chung​
  • Kiểm tra bo mạch chủ:
    • Xác định xem bo mạch chủ của bạn (chưa đề cập model) có đủ header ARGB và PWM không. Nếu header đã quá tải, bạn cần thêm hub hoặc controller tương thích.
  • Thử phần mềm thứ ba:
    • Nếu cả hai phần mềm không hiệu quả, bạn có thể thử OpenRGB hoặc SignalRGB, nhưng lưu ý rằng NZXT có thể không hỗ trợ tốt do sử dụng kết nối độc quyền (proprietary connector), trong khi Lian-Li đôi khi cũng gặp vấn đề với Armoury Crate.
Lời khuyên​
Việc LED NZXT không sáng và Lian-Li không thay đổi chế độ có thể do kết nối lỏng, xung đột phần mềm, hoặc firmware lỗi. Bạn nên bắt đầu bằng cách kiểm tra cáp, cập nhật phần mềm, và thử chạy từng phần mềm riêng lẻ. Nếu vẫn không khắc phục được, mình khuyên bạn liên hệ hỗ trợ của NZXT hoặc Lian-Li, cung cấp chi tiết về cấu hình PC (bo mạch chủ, số lượng fan, cách cắm cáp) để họ hỗ trợ cụ thể hơn.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, hy vọng mình giúp được chút nào! Nếu có thêm thông tin (như model bo mạch chủ), mình có thể tư vấn chi tiết hơn. Chúc bạn sớm fix được nhé!
