PM Hệ thống - HE - Hardware Read & Write Utility | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính
PM Hệ thống HE - Hardware Read & Write Utility
HE - Hardware Read & Write Utility gọi ngắn gọn là HE
Ngoài lề !
Đối với các bạn chuyên về phần cứng thì không quá xa lạ với phần mềm AIDA64. Với AIDA64 các bạn có thể xem gần như là toàn bộ thông tin về phần cứng hiện có
Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 1 phần mềm nhỏ gọn nhưng cũng có thể xem hầu như là toàn bộ tất cả thông tin mà phần cứng có đó là HE
HE là gì !?
HE - Hardware Read & Write Utility ( Một tiện ích đọc - ghi phần cứng) là một công cụ xem phần cứng chuyên nghiệp dành cho các Kỹ Sư Phần Cứng như: BIOS, nhà phát triển trình điều khiển, QA, kiểm tra hiệu suất phần cứng, chuẩn đoán lỗi......v.v..
Tiện ích này có thể xem hầu như toàn bộ thông tin của phần cứng của máy tính như: PCI (PCI Express), PCI Index/Data, Memory, Memory Index/Data, I/O Space, I/O Index/Data, Super I/O, DIMM SPD, CPU MSR Registers, S.M.A.R.T monitor, HDD physical sector , ATA Identify Data, ACPI Tables Dump, ACPI AML Code Disassemble, Embedded Controller, USB Information, SMBIOS Structures, PCI Option ROMs and MP Configuration Table.
Tiện ích tương thích trên nền Windows Cơ Bản như: Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10.
Lưu ý: Tiện ích này có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa thông tin của phần cứng, với điều này có thể làm hỏng hệ thống của bạn nếu có sự cố. Tác giả sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm này về điều này và bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm.
Link tải
Phiên bản hiện tại | V1.18.12.15 (2018/12/15) | Setup version | Portable_version
Hướng dẫn sử dụng | đường dẫn từ trang chủ
+ Để sử dụng được chương trình này yêu cầu phải có 2 tệp HE.EXE, HE.INI.
+ Để chạy được trình này tối thiểu máy tính phải có các tính năng sau (PCI (PCI Express), PCI Index/Data, Memory, Memory Index/Data, I/O Space, I/O Index/Data, CPU MSR Registers, Physical Disk Sectors, ATA Identify Data, S.M.A.R.T Monitor, ACPI Table Dump, ACPI AML Code Disassemble, Embedded Controller, USB Information, SMBIOS Structures, PCI Option ROMs, MP Configuration Table), bạn chỉ cần mỗi HE.EXE, nhưng một số thông tin sẽ không được hiển thị, chẳng hạn như tên nhà cung cấp PCI ...
+ Đối với Super I/O, HE sẽ tải [SUPERIO] trong các phần tệp ban đầu HE.INI, sẽ tự động nhập và nhận dạng hệ thống, khi thông tin nhập lần đầu thành công, Chức năng Super I/O sẽ có sẵn để sử dụng, người dùng có thể nhập thêm Super I/O mới vào HE.INI
+ Đối với các chức năng DIMM SPD, HE sẽ tải phần [SMBUS] trong HE.INI, giống như phần [SUPERIO], chương trình sẽ phát hiện chipset để tìm ra bộ điều khiển bus SM và thuật toán được cung cấp bởi phần này hỗ trợ vởi chức năng DIMM SPD. Ngoài ra, người dùng có thể thêm các mục mới vào HE.INI để hỗ trợ các chipset mới.
+ Nhân tiện, HE cũng cung cấp chức năng báo cáo hệ thống, nó có thể lưu tất cả cấu hình phần cứng máy tính và môi trường phần mềm bao gồm các biến môi trường, thông tin trình điều khiển được cài đặt, thông tin phần mềm đã cài đặt, thông tin xử lý, thông tin phân vùng logic, thông tin dịch vụ, v.v..
- Bên dưới là 1 vài hình ảnh từ trang chủ của tiện ích | Để xem thêm ảnh vui lòng vào trang này
Tab CPU
Tab Display
Tab PCI
Tab SPD
Tab USB
Để xem thêm ảnh vui lòng nhấn vào chữ màu bên trên
Bài được biên soạn từ Google | Ảnh được lấy từ trang chủ
Thông tin dịch có thể không chính xác mong các bạn thông cảm!
Link tảiV1.19.06.23 (2019/07/11) Setup version | Portable_version
V1.19.06.23<== Cập nhật cho phiên bản hiện tại
1.Add on Cometlake-U/Cometlake-H/Coffeelake-H Refresh information support.
2.Fix Memory frequency decode error when tCKAVGmin=0.
3.Fix PowerLimit time decode error when set > 31 sec.
4.Update supported OS list.
5.Try get panel size from timing table if Max. Horizontal Image Size or Max. Vertical Image Size = 0.
6.Update AML decode subfunction.
7.Detect removable device Identify and S.M.A.R.T
8.Correct MultiwordDMA information and add on DevSleep feature decode.
9.Update JEDEC IDs list refer to JEP106AZ(MAY 2019).
10.Update Ata Minor Version parameter.
11.Add on DRAM manufacturer for DDR4.
12.Correct USB Companion Hub Symbolic Link Name.
13.Add on World Wide Name for ATA identify data.
14.Add on CPU summary page.
Link Tải
V1.19.10.10 (2019/10/10) Setup version | Portable_version
V1.19.10.10 <= Cập nhật phiên bản hiện tại
1.Update AML decode subfunction.
2.Fix incorrect USB port icon when XHCI in D3 state.
3.Improve CPU summary page.
4.Add on ACPI version in System summary page.
5.Modify Find dialog behavior.
6.Modify WriteMsr function to fix sometimes can’t write Msr or BSOD issue.
Link Tải
V1.19.11.18 (2019/11/18) Setup version | Portable_version
V1.19.11.18<= Cập nhật phiên bản hiện tại
1.Add on DMTF SMBIOS v3.3 support according to DSP0134_3.3.0.pdf.
2.Correct CFL/CML PCH GPIO GPP_J group decode.
3.Add more JEDECID code according to JEP106BA.pdf(OCTOBER2019).
Link Tải
V1.20.3.5 (2020/3/5) Setup version Portable_version
V1.20.3.5<= Cập nhật phiên bản hiện tại
1.Update DMTF SMBIOS v3.4beta support.
2.Add Intel IgdDvmt50PreAlloc and Aperture Size.
3.Correct Battery Capacity unit.
4.Improve NVME S.M.A.R.T feature.
5.Update AML decode subfunction.
6.Add on decode for PCIe Gen4 string.
7.Add on Windows 10 20H1 string.
Link Tải
V1.20.5.12 (2020/5/12) Setup version Portable_version
V1.20.5.12May,2020
1.Fix NVME Identiy&SMART function fail with Win10 20H1.
2.Correct some typo.
3.Improve Identify function for NVME.
4.Add on Win10 20H2 support.
5.Fix system power capability function fail.
6.Improve SATA port status decode function.
7.Add on AMD Ranoir support and add on SMU/Agesa/Vbios/Instruction/Cpb/Pstate/Thermal feature for AMD K17.
8.Add on Realtek M.2 NVME to USB3.1 adapter support.
Link Tải
V1.20.7.11 (2020/7/11) Setup version Portable_version
V1.20.7.11July,2020
1.Update JEDECID code according to JEP106BB.pdf(JUNE 2020).
2.Improve Startup information.
3.Update NVME device information summary.
4.Add Device status and Power status information in Windows device page.
5.Update Pci Ids database 2020-06-24 03:15:01.
What's new in HE - Hardware Read & Write Portable 1.20.11.14
November 15, 2020
  • Enable SMBIOS TYPE44 support
  • Enable ACPI ASF! ,VFCT decode
  • Update Pic Ids database 20201114
  • Add AMD Cezanne/Vermeer support
  • Add Intel Platform Power limit(MSR 0x65C) info
  • Improve PCI capability function
  • Modify some PCI/USB info
  • Update AML decode subfunction
Link Download
V1.20.12.23 (2020/12/23) Setup versionPortable_version
V1.20.12.23December,2020
1.Update Pci Ids database 2020.12.23.
2.Add ColorDepth and DisplayType information for EDID.
3.Update PCI(e) capability function
4.Correct SMBIOS type 17 type detail.
5.Improve Smbus function for AMD Cezanne.
6.Add on Intel IgdRegion EDID decode function.
7.Correct IgdDvmt50PreAlloc decode
8.Support SuperIo decode with IoPort 6E/6F.
Download
V1.21.1.20 (2021/1/20) Setup version Portable_version
V1.21.1.20January,2021
1.Add Pci Information refresh Button.
2.Add SMBIOS Type11 Currect configured memory frequency & voltage in SPD page.
3.Improve USB function.
4.Update Pci Ids database 2021.01.11.
5.Add Intel AVX512F/SHA instructions checking in CPU page.
What's new in HE - Hardware Read & Write Portable 1.21.10.1​
October 3, 2021
  • Update Alder Lake P support(DDR5 SPD reading is still not supported)
  • Update SMBIOS 35 support
  • Add Command mode support
  • Update Pci Ids database 20210930
  • Correct PCIe Gen5 decode
