HDClone tạo ra các bản sao vật lý hoặc logic (bản sao) và hình ảnh tệp của đĩa cứng và các phương tiện lưu trữ đại chúng khác. HDClone là công cụ hoàn hảo để sao lưu và tạo bản sao của toàn bộ phần mềm hoặc cài đặt hệ điều hành.
Chế độ SafeRescue đặc biệt làm cho HDClone trở thành một công cụ vô giá để cứu các đĩa cứng bị lỗi và các phương tiện khác. HDClone hoạt động độc lập với lược đồ phân vùng, hệ thống tệp và hệ điều hành. Nó cũng hoạt động với các định dạng độc quyền sẽ không thể truy cập được.
Phiên bản HdClone Professional là một công cụ toàn diện và nhanh chóng với nhiều tính năng đặc biệt để sao chép, tạo hình ảnh, sao lưu và di chuyển đĩa.
New Features:
Windows 11 / Server 2022 Compatible | 12.0 PE and up
The Windows variant HDClone/W and all copy, backup and restore
functions are compatible with the newest Windows operating systems
for servers and work stations.
Rescue App Suite – Data Rescue Rethought | 12.0 PE and up
Several new, specialized apps are available which are geared toward
the optimal handling of defective disks: RescueCopy, RescueImage,
RescueResume and RescueRestore. There is a new image type
specifically for incomplete images, which are then made usable again
with RescueRestore.
Partial Restoring From a Backup | 12.0 AE and up
With the new “PartitionRestore” app it is now possible to restore select
partitions from within a backup, while at the same time keeping the
remaining partitions on the target disk,
WIM Restore App – Restore WIM Images | 12.0 PE and up
The new WIM Restore app can be used to restore system installations
from WIM images, e.g. for recovery purposes.
Change WSUS IDs and Computer Names | 12.0 PE and up
The WSUS IDs and computer names of Windows systems can now be
automatically reset while copying Windows installations or when
restoring from an image. This feature is an integrated option in the
relevant apps. The OS-Adjust app can also be used to make the
changes outside of a copy or restoration process.
Browse Images – Mobile + in Windows | 12.0 SE and up
With the new VirtualDisk applet, images mounted with HDClone/W
can now be simultaneously displayed as Windows drives. This provides
convenient access via the Windows Explorer, even during mobile use
and without having to install MVD. This feature is also available on
Windows-on-ARM systems.
Windows-on-ARM – Optimal Support | 12.0 PE and up
There now is new, specialized support for Windows-on-ARM, which is
often installed on notebooks and tablets. On these systems, HDClone/
W can now run with the fast operation speed that HDClone users are
accustomed to.
Please note: For ARM processor-based systems, a self-booting version
(HDClone/S) is not yet available. Instead, you can use HDClone/W with
Windows PE on these systems..
Resize MBR Partitions up to 4 TB | 12.0 SE and up
HDClone can increase the size for MBR-partitioned disks beyond their
actual size limit of 2 TB all the way up to 4 TB. All the necessary
adjustments are made automatically by the apps.
Please note: This size increase will work on most Windows and Linux
operating systems, but explicitly not on Apple PCs.
Mount WIM Images – Browse Files | 12.0 AE and up
WIM images can be mounted in HDClone (this includes the self-
booting variant) by using the VirtualDisk applet in order to access files
and folders. If a WIM has multiple volumes, only the first one will be
visible.
UAS Standard for USB Mass Storage | 12.0 FE and up
Integrated support for USB storage devices with UAS interfaces has
been added, which enables the use of this new device category.
Thunderbolt Hotplugging for HDClone/L | 12.0 PE and up
HDClone’s self-booting variants now also support devices that are
connected via Thunderbolt ports.
Support of Current Standards | 12.0 FE and up
Thanks to updated drivers, new features and improvements in periphal
devices, file and operating systems can now be used with HDClone.
HDClone X.3 Features (PDF)
HDClone Professional Edition
